Vecchio 04 novembre 05, 22:24   #35 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
cerco di elencartele tutte (se manca qualcuna chiedo aiuto a odissea)
- motori non meno di 0,40 pollici (7,50, e' quello che ho montato io, e' credo che sia la motorizzazione migliore)
- tra' la giunta delle semiali ci vuole una baionetta piu' rigida: usa, come abbiamo fatto io e odissea, dell'alluminio, e' un po' difficile da lavorare pero' e' l'ideale..
- compansato di pioppo o betulla di almeno 5mm (io gli ho messo 10 mm )
come supporto per il carrello sotto il serbatoio che si vada bene ad incastrare sui 4 lati dell'interno, in modo che puoi fare almeno piu' di 2 atterraggi..
- il ruotino di coda va' a spingere direttamente sul direzionale, se metti un ruotino fisso attaccato alla fusa fai una bella cosa (anche perche quel ruotino sterzante non serve a na' mazza)
- le tiranterie per direzionale e timone di profondita' non sono molto sicure, avvolte le mie si inceppavano contro le ordinate, e piuttosto che indebolire queste ultime con stupide levigature, ho messo dei comandi pull-pull, col cavo d'acciaio..
- se proprio vuoi il top della precisione, monta 2 servini piccoli di 20 grammi nelle semiali per comandare gli alettoni (cosa che pultroppo non ho fatto )
di piu'..... non so..
livio
  Rispondi citando
