Vecchio 17 marzo 09, 13:23   #10 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Assan Ok!!!
La mia esperienza con ASSAN è assolutamente positiva.
Ho montato il modulo sulla mia WFLY (un clone della FF9) a 9 canali e ho installato 3 riceventi a 7 canali ripsttivamente su:
  • TREX 450 SE V2
  • GAUI EP200 SE V2 FES
  • GAUI EP200 SE V2 FLYBAR
e una 6 canali sul GAUI EP100 SE V1 (mia rielaborazione del PRO).
La differenza tra antenna lunga e antenna corta sta soltanto nella possibilità, con l'antenna lunga, di portare la parte "sensibile" fuori dalla fusoliera, qualora fosse in materiale "radioopaco" come il CF o il metallo.
Unico neo: le riceventi a 9 canali. Ne ho prese due e nessuna delle due va bene accoppiata con i giroscopi. Ho provato un pò con diversi gyro, quali il GY401, il Telebee e il CMS SL720: niente da fare. Quando dai gas, perde il punto di offset in AVCS.
Contattato Meng (il titolare di ASSAN), che è una persona disponibilissima e mooolto attenta al feedback dei suoi clienti, le ho spedite in Cina ed ora le sta testando. Mi ha anticipato che effettivamente dalle 9 canali in su (c'è anche una 10 canali) hanno riscontrato qualche problema nel firmware e ci stanno ponendo rimedio. Se andate su RCGroups, leggete qui e vi rendete subito conto della qualità di Mr. Meng.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
