Originalmente inviato da Lanco e metti all'ultimo buco anche tu !
Oppure vai a menu della radio esponenziale e vedi di modificare i comandi alettoni e elevatore dando un + 20 ciascuno, ma non te lo consiglio perchè è meglio avere un eli poco reattivo ai comandi, piuttosto che averne uno che ti si ribalta in decollo con un piccolo colpo di stick.
Comunque i comandi dei servi dovrebbero essere sul buco estremo.
Mi fa piacere che tu abbia provato che a modificare un po' le curve motore/passo ben impostate non succede nulla di grave.
Purchè nelle curve non ci siano già degli errori gravi .... | ok in settimana andrò a procurarmi delle squadrette nuove e provo!!!!
io lo vorrei fare solo x ridurre gli spazzi di reazione se vedo che sta andando troppo lungo o contro un ostacolo ci vuole un po prima che lo riprendo,ma se e leggermente piu reattivo sui comandi dovrebbe avere tempi di reazioni minori!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
