Vecchio 16 marzo 09, 18:44   #3 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao per fare chiarezza ti spiego cosa ho fatto io .dall'articolo sul forum ho preso solo il file da caricare nel pic ed ho letto le varie fasi di taratura.. mentre come pcb ti conviene realizzare a secondo della tua esigenza le varie versioni aggiornate presenti su questa pagina.http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-miei-pcb.html come ha detto l'altro utente la versione pwm io la lascerei stare visto che dici di non essere molto pratico,quindi realizza la versione con i bdx da 8amp se vuoi potenza per la cnc. mentre se devi realizzare solo la tga basta realizzare la versione con gli uln ma non devi superare assorbimenti di 1 amp .la differenza dell'ultima versione , sostanziale, sono il pilotaggio a totem della parte gestione filo caldo con l'aggiunta di U1 ed V1 e V2 che servono per evitare noie alla parte gestione filo trasformatore filo e presa parallela pc.per quanto riguarda le varie fasi di sviluppo leggi qui http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...lizzatore.html . cmq devi avere le idee chiare su cosa devi realizzare se la cnc se la tga i motori che vuoi usare ecc in base a quello costruisci la scheda idonea. la versione con i bdx è la piu semplice e versatile.per il resto leggi come fan tutti un bel po di discussioni e capirai da solo cosa è meglio per te.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
