Vecchio 16 marzo 09, 15:03   #2 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ciao,... mo' non e' che vogliamo fare tutta la teoria, percio' la facciamo breve:
deve essere come nel primo.
L'angolo tra il piano di quota e l'ala sara' circa di due\ quattro gradi.
Essendo un piano convesso, avra' un piano di appoggio di riferimento.
(quello del tavolo, se levi l'ala e ce la appoggi sopra con la parte posteriore
del ventre del profilo che tocca.)
Insomma spannometricamente, dovrebbe andare bene se il piano di coda e'
a zero gradi col piano suddetto (di appoggio dell'ala etc);
in pratica la parte piana del piano convesso dovrebbe essere a zero gradi con
l'incidenza del piano di quota.
Se nel disegno intendevi cio' allora e' GIUSTO IL SECONDO
(in pratica se usi la congiungente naso coda del profilo allora e'giusto il primo
disegno.Se ti riferisci al piano di appoggio della pancia del profilo piano convesso, e' giusto il secondo)
Fai sapere come va...(quando va...)
Ultima modifica di giocavik : 16 marzo 09 alle ore 15:08
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
