Discussione: LiPo
Vecchio 04 novembre 05, 14:41   #34 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by gotosan@02 novembre 2005, 16:09
Non è questo il discorso , un dispositivo non lineare come lo zener dificilmente può essere utilizzato direttamente ma necessità di qualche altro componente intorno.. solo per questo precisavo che non era un componente lineare.
Riccardo
Preciso preciso.....
Allora la nuova teoria che sembra funzionare me la ha proposta un amico ing ma ing Con le palline!!!
Tanto per cominciare mi ha buttato giu' uno schemino da provare che praticamente con una decina di euro uno si fa un bilanciatore come quelli che si comprano.....
Secondo abbiamo mandato a prendere degli zener di precisione con deriva termica negative, e transistor con lo stesso delta di deriva termica ma positiva...
A questo punto il sistema' e' bilanciato per quello che riguarda la precisione del voltaggio...(nel senso che si elimina il discorso dell'imprecisione dei semiconduttori dovuto alla deriva termica)
Praticamente uno zener di precisione un transistor e un paio di resistenze ogni cella ed il gioco e' fatto.... pacchi autobilancianti.... senza piu' 50 fili che escono...
Vedremo vedrem.... la teoria sulla carta c'e' tutta.... ma la pratica si sa..... va provate in pratica
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
