Discussione: gas all'incontrario
Vecchio 15 marzo 09, 23:49   #2 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao ragazzi io ho finito di assemblare il mio trex 450 s ma ho un problema con la radio. Tutto funziona per il verso giusto se non il gas. Appena accendo l'eli il regolatore originale fa bip bip bip bip bip bip bip bip. Ho controllato tutto pure il reverse al canale 1 dove è messo l'esc ma niente da fare. Facendo delle prove ho notato che se accendo l'eli con lo stick tutto su allora il regolatore fa la musichetta di settaggio avvenuto e se abbasso lo stick il motore gira. E' ovvio che il gas è in reverse.
Questo succede solo se il canale è in R; se è in N non succede, ahimè, nulla.
La mia radio è un 8 canali di una marca che non ha nulla a che fare con spektrum, optic, wfly, futaba. E' una xinyi n-8c. All'interno non ho notato nessun menu del reverse del gas e il libretto di istruzioni non ne parla.
Cosa può essere secondo voi? Vi prego aiutatemi perchè non posso volare!
Dimenticavo: ho anche messo la curva del gas all'incontrario, ma non si risolve nulla!
hai fatto i limiti al regolatore?cioe accendi la radio con lo stick al massimo poi dopo qualche bip tipo 3 o 4 abassa lo stick al minimo poi attacca e riattaCCA la ricevente ovviamente tutto questo senza pale e palini mi raccomando
geco73 non è collegato   Rispondi citando
