Vecchio 15 marzo 09, 18:54   #7 (permalink)  Top
danixt75
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
si, hai 5 fili perchè hai un negativo e 4 positivi (uno per cellla)
il negativo è in comune quindi devi utilizzare quello.
il positivo che cerchi lo devi trovare con il tester.... quello appunto della cella meno carica.
colleghi a questo punto il negativo e il postivo che ti interessa al caricabatterie e la carichi a 3,7 (una cella)
comunque più che un problema di lipo mi sembra un problema di caricabatterie..
quali usi??
Grazie delle preziose info......!
il caricabatterie è un bantam bc6.....
ma da questo problema soltanto con questo pacco batteria...con le altre non si comporta cosi!
...penso sia un problema di questa lipo ...perchè l'ho stressata al massimo!...che dici?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
