Generalmente le batterie 2s dovrebbero avere 3 cavi che arrivano alla presa di equalizzazione. Il nero è il negativo. Se misuri il voltaggio tra il nero e il primo rosso adiacente dovresti avere il voltaggio della prima cella. (occhio a non far toccare le punte del tester...)
Tra il primo e il secondo rosso puoi misurare il voltaggio della seconda cella; tra il nero e il secondo rosso il voltaggio complessivo della batteria.
La tensione di circa 2,8 volts per cella è normale per una batteria scarica. L'importante è che non sia sotto i 2,5 volts.
Ultima modifica di Alvar : 15 marzo 09 alle ore 15:45 |
