Vecchio 15 marzo 09, 15:21   #3 (permalink)  Top
plati
L'avatar di plati
Data registr.: 24-09-2003
Originalmente inviato da Alvar Visualizza messaggio
Io ti suggerirei di controllare con un tester la tensione totale della batteria e la tensione delle singole celle dalla presa di equalizazione.
Potrebbe essere che uno dei cavi della presa di equalizzazione si sia scollegato o che la spinetta della presa di equalizzazione faccia contatto male e il caricabatterie legga tensione 0.
Alvar
Farò questa prova.
Comunque per dar euna informazione in più, in questo momento collegando la batteria al CB compreso il cavetto di equalizzazione, il CB legge per una cella la tensione 2.83V e per la seconda cella 0V. Avvisando del basso voltaggio e segnalando la presenza di 1S.
Per la presa sul caricabatterie penso non ci siano problemi è proprio nuovo, come anche la batteria...comunque controllo.
Per misurare la tensione delle singole celle (due in questo caso) dato che ho 4 cavetti (3 rossi e uno nero) sulla presa di equalizzazione, a quali cavetti devo collegare i puntali del tester?
(due rossi "escono" da una cella e uno nero e uno rosso dall'altra se non sbaglio...)
I mie modelli
plati non è collegato   Rispondi citando
