Discussione: Motori X Mm2001
Vecchio 15 marzo 09, 08:42   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
io ti consiglio (per evitare gli errori commessi da me ) prima di fare acquisti di calcolare stesso dal pannello impostazioni di gmfc la velocità di taglio che preferiresti usare. ti dico questo xchè io convinto che piu step avessero i motori meglio fosse,ho comprato prima quelli da 400step poi mi sono accorto che con vite passo 1 la velocità di taglio max era bassissima.poi ho acquistato i motori 200step e riesco a tagliare max a 2.5mm se fossero stati da 100passi avrei avuto una velocità di taglio maggiore .quindi se devi usare viti diametro 6 passo1 oppure mm8 passo 1.25 compra motori da 100passi almeno avrai una velocità di taglio decente.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
