Discussione: pilotaggio da pc
Vecchio 14 marzo 09, 21:28   #5 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Puoi fare un programma sul pc anche in VB che butta fuori dalla seriale 4 o più valori dei canali, un pic li legge e pilota dei potenziometri digitali che colleghi al posto dei potenziometri della radio.
Secondo me è più semplice però che il pic generi il segnale ppm (se usi il ppm). Il segnale ppm puoi usarlo per pilotare direttamente un modulo di trasmissione tipo futaba o hitec oppure per entrare nella presa alivevo-mestro della radio in modo che con lo switch trainer puoi anche decidere se trasmettere il segnale del pc o della radio.
L'importante è che il refresh dei valori rimanga su 20-25ms in modo da poter replicare in maniera fedele un frame ppm.
Dimenticavo, se utilizzi la seconda soluzione ovviamente tutte le regolazioni della radio non le puoi utilizzare quindi dovrai implementare sul pc trim-subtrim-epa-expo etc... compresa la miscelazione ccpm se usi ely con piatto a 120°.
Non sono comunque cose impossibili da implementare...
Ultima modifica di marcosinatti : 14 marzo 09 alle ore 21:33
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
