Vecchio 14 marzo 09, 17:54   #8 (permalink)  Top
bifmax
Data registr.: 05-02-2007
carb smart traduzione istruzioni
Achi possa interessare una grossolana traduzione di funzionamento dello carbsmart lo inserisco qui. saluti bifmax.
CSM Carb Smart traduzione delle istruzioni di montaggio originali. (Pressapoco non rispondo di errori tecnici di traduzione tecnica Bifmax )
Cosa fa ( what it does )
L'unità viene utilizzata in congiunzione con un servo collegato
alle principali ago del carburatore per regolare il miscelazione
in volo dipende dalla temperatura in volo della testa del motore .
L'unità ha un target di temperatura selezionabile dall'utente.
Quando la testa è al di sotto della temperatura di targhet l'unità
di miscelazione si muove verso la direzione magro. Fino alla
misura in cui ciò è consentito che l' utente a regolato.
Quando la testa raggiunge la temperatura della miscela
per l'impostazione standard e come il capo
temperatura supera il valore obiettivo la miscela continua
fino a quando un utente regolabile limite è raggiunto. Il
guadagno del sistema è anche utente regolabile.
Installazione ( installation )
Sensore di posizione
Il sensore deve essere posizionato in modo che la sua punta è di rilevamento
la temperatura della parete esterna della combustione
camera in testa, essendo questa la parte più calda del
motore e la parte che le variazioni di temperatura più veloce ( vedi disegni allegati nelle istruzioni OS e OS YS )
con le variazioni di carico ecc Il diagramma mostra un tipico
località. Tenere il sensore in posizione con RTV
silicone o termica conduttiva resina epossidica, il
tutta la lunghezza del termo. In questo modo si garantisce una buona terapia -
mal di contatto e previene danni vibrazioni. Assicurarsi
che la superficie della testa sia pulita e libera dal olio
prima di incollare il sensore in vigore. (RTV silicone
disponibile come CSM0053). Si prega di notare che il sensore è un
po 'fragile, e di solito non può sopportare di essere
trasferito / rimosso dopo la fissazione.
Installazione meccanica ( Mecchanical installation)
“vedere istruzioni originali per disegno di riferimento “
A dividere morsetto braccio è fornito per semplificare il collegamento
principali ago alla miscela servo.Se il principale è l'ago
troppo piccolo per il morsetto una breve durata di adeguati di -
dovrebbe essere utilizzato per aumentare
il diametro della valvola.
La rimozione del clip a cricchetto
dalla valvola di ridurre
il carico sul servo. Il
servo non è critico e
oralmente la valvola è così facilmente
come si deve solo a un basso
funzionamento della coppia. Un mini o
servo di solito è
abbastanza potente e sarà più facile da individuare in una posizione adatta per il collegamento alla
valvola.
Connessioni: ( connections )
L'apparecchio può essere alimentato da qualsiasi uscita del
ricevitore. Se uscite dal ricevitore non sono disponibili usare un cavo aY -
connettore (CSM0047) dovrebbe essere usato.
Il servo e sensore sono collegati come mostrato in figura
Impostazione di base ( Basic setup)
Come e fornito l'unità non è dotata di settaggio di base di installazione e informazioni
il lampeggio dei LED per indicare che essa richiede configurazione base
dati. In questo stato il servo è centrato per facilitare l'impostazione
del collegamento tra il servo e l'ago della valvola.
Tenete a mente che l'unità è in grado di smagrire
la miscela da questo punto di misura ,
questa e la posizione di riferimento per smagrire la miscela.
Una volta che il collegamento del servo e lo spillo è stato eseguito , premere il tasto una volta
A questo punto un LED si accenderà
questo è il punto in cui il servo si posiziona nel massimo magro.
Usa il potenziometro per spostare il servo nella posizione desiderata di massimo magro.
Basta premere il pulsante fino a quando il LED per visualizzare il
target temperature. Obiettivo temperatura richiesta. Ti suggeriamo di utilizzare 100
inizialmente.
Si prega di notare quando il tasto viene tenuto premuto il servo
va al massimo grasso posizione in modo che questo può facilmente
essere controllato. (Questa è eccessivamente guidato dal sensore failsafe
che costringe il servo di posizione riguardo il centro meno)
A questo punto due LED accesi - questo è il punto in cui
si entra nella posizione di pieno ricco .
Usa il potenziometro per spostare il servo per il
ricco posizione desiderata e premere il pulsante.
A questo punto tutti e quattro i LED accesi - questa è la fine
procedure di base.
Spegnete e riaccendere per confermare .
Se avete bisogno di inserire nuovamente la configurazione di base quindi
semplicemente tenendo premuto il pulsante mentre riaccendete l'unita .
Fissare un obiettivo di temperatura ( setting the targhet temperature)
“I 4 LED indicano l'obiettivo di temperatura che volete tenere il motore : “
90 ° deg C
100° deg C
110° deg C
120° deg C
130° deg C
Basta premere il pulsante fino a quando il LED ° che volete impostare si accende per visualizzare il
target temperature. Obiettivo temperatura richiesta. 100 ° (Ti suggeriamo di utilizzare 100
. inizialmente.)
Si prega di notare quando premete il tasto o viene tenuto premuto il servo
va alla posizione di pieno ricco per verificare il corretto funzionamento
che costringe il servo al riposizionamento centrale stabilita.)
Regolazione del settaggio/guadagno ( Adjusting the gain )
Il guadagno è controllato dal' potenziometro. Girando il potenziometro
tutto in senso antiorario si accende il guadagno a zero e il
servo si posiziona alla posizione intermedia rispetto a tutte le temperature.
Con il guadagno potenziometro a pieno il servo si recherà dal
completamente magra pienamente ricco per circa un 4 ° in meno della testa
temperature.
Inizialmente prova l'unità con il potenziometro a metà posizione,
e se tutto va bene provare ad aumentare il guadagno a guardare fuori
per qualsiasi tendenza per un ciclico molto lento vagare in
prestazioni che suggeriscono troppo guadagno.( praticamente Verificare che il funzionamento del motore sia giusto come se lo settaste senza il meccanismo e lo metteste a regime perfetto ma utilizzando il potenziometro. )
Sensore di Fail-safe ( Sensor fail- safe)
Se il sensore viene scollegato il
servo si riposiziona al centro nella posizione di riferimento impostata che e la posizione ottimale di funzionamento della miscela e la luce di funzionamento del sensore si spegne.
Con il sensore scollegato tale meccanismo può essere usato come un
servo normale di veloce centratura in modo che sia possibile controllare
che la miscela di riferimento è il punto necessario.
I seguenti pezzi di ricambio e accessori sono disponibili: ( The following spares &accesories are available)
CSM0051 CSM0051
Spare CarbSmart sensor CarbSmart sensore di ricambio
CSM0052 CSM0052 Ricambio gas braccio
CSM0053 CSM0053 RTV Silicone
CSM0032 CSM0032 Coppia di porta 100 millimetri
CSM0033 CSM0033 Coppia di porta 200 millimetri
CSM0034 CSM0034 Coppia di porta 300 millimetri
CSM0035 CSM0035 Coppia di porta 400 millimetri
CSM0036 CSM0036 Coppia di porta 500 millimetri
bifmax non è collegato   Rispondi citando
