Vecchio 14 marzo 09, 09:11   #9 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Clem.boat Visualizza messaggio
Ciao a tutti, guardando i kit dei radiocomanti quali sono le caratteristiche da tenere sott'occhio? Cosa è meglio scegliere AM-FM 35-40 mhz e devo prediligere quelli con i quarzi intercambiabili?.. Alcuni non lo specificano....
Ecco aluni esempi di descrizioni:
Radiocomando 2 canali AM 40 MHz.
Nuovo disegno ergonomico, servo reverse, presa per la ricarica esterna, quarzo intercambiabile, trims gas e sterzo.
La radio viene fornita con 2 servi HS-311 dotati di maxisquadretta, ricevente HP2RNB, interruttore, portapile ricevente, salvaservo tipo Tamiya, cricchetto in rame per il gas.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Banda di trasmissione: 40 MHz
Trasmissione: AM
N.ro canali: 2
Ricevente inclusa: HP2RNB
Servi Inclusi: 2 x HS-311
Batterie TX, RX: Non incluse
Reverse: Si
Presa per la ricarica: Si
Strumento: Leds
Quarzo: Intercambiabile
Zebra 3 canali FM STD 40 MHz.
Nuova tre canali dotata di reverse, miscelatore (v-mix/delta) e presa di ricarica.
La confezione comprende il trasmettitore, la ricevente 4 canali FM singola conversione, 2 servocomandi standard da 43 gr (40x20x37 mm), interruttore e portapile per ricevente. Led indicatore batteria.
Trasmissione: FM
N.ro canali: 3
Miscelatore: V-mix; delta mix
Ricevente inclusa: 4 Canali FM sing. conv.
Servi Inclusi: 2 Standard
Accessori: Interruttore - portapile
Grazie della collaborazione.
Ciao Clem.
La seconda Hitech Zebra 40 Mhz FM + un regolatore per il motore, di buona qualità e prezzo abbordabile c'é il "Rookie" della ditta Robbe, il più piccolo sopporta circa 25A ed ha il BEC che ti permette di alimentare la rx ed i servi con una sola batteria.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
