Vecchio 13 marzo 09, 22:55   #6 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
ma quale tristezza, gia ti arrendi?
allora seguimi un attimo accendi la radio poi l'ely il piatto si inclina indietro ok
togli la fusoliera ,hai due servi uno a destra l'altro a sinistra
sui servi ci sono le relative squadrette tu le devi svitare lasciando solo il servo con fuori il millerighi ok?
poi metti il piatto orizzontale che ovviamente risulterà libero accosta le squadrette al servo e vedi più o meno che devi fare allungare o diminuire la corsa. da considerare che a operazione conclusa le squadrette devono essere orizzontali come il piatto o avere la stessa inclinazione o in sù o in giù dipende dalla corsa dall'unibool.se tutto fila liscio ok però per curiosità controlla pure:con due dita tieni fermo il palo principale
poi muovi con l'altra mano la corona sotto il carrello senza fare forza devi vedere solo se c'è troppo gioco in questo caso deve essere fissato bene
l'ancoraggio delle manine pale inferiori al palo principale,la stessa operazione la fai con l'altra corona ,quella più vicina alla batteria però in questo caso non devi tenere il palo principale ma la parte superiore compresa la fly bar.
fammi sapere non mollare
Ultima modifica di marconos : 13 marzo 09 alle ore 23:03
marconos non è collegato   Rispondi citando
