Discussione: Alianti in depron
Vecchio 13 marzo 09, 19:47   #6 (permalink)  Top
iovegeto
Data registr.: 08-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LaBagascia Visualizza messaggio
se il problema è scalare il disegno di Giulio
apri il disegno con un programma tipo autocad o meglio autocad e lo scali alla misura voluta poi devi dividere il disegno in quadranti della dimenzione del foglio A4, ci devi disegnare proprio delle righe sopra alla distanza giusta in modo da inserire il disegno in un reticolo, poi li stampi ad uno ad uno i riquadri, dopo basta riscocciali insieme , io per il deprom uso la tecnica del ferro da stiro, stampo con la laser e poi giro il foglio e lo stiro sul deprom, e il toner si trasferisce sul deprom...non bisogna esagerare perchè il deprom si fonde però
spero di averti aiutato
Umberto
Quella della stampante laser e del ferro da stiro è geniale, grazie.
Non mi è molto chiaro il procedimento per scalare il disegno. Io ho scaricato il pdf, ho letto che è già in scala, ma non ho la piu pallida idea di come stamparlo in piu fogli.
In ogni caso mi piacerebbe imparare a stampare su piu fogli A4 disegni scalati direttamente da file in autocad.
iovegeto non è collegato   Rispondi citando
