Originalmente inviato da f.alberto Continuando a cercare mi è caduto l'occhio nel fox della sab compositi e ho letto tutte le discussioni su quest'aliante, mi sembra di capire che vola molto bene e il rapporto qualità prezzo sia buono, per quando riguarda il lavoro per portarlo in volo non avrei problemi perchè lo farei insieme ad un amico che è in grado di faro e così avrei anche l'occasione per iniziare a lavorare su un modello e non con i soliti ARF.
Ma la domanda sorge spontanea, il fox a cosa lo possiamo paragonare(come passo)non vorrei fare il passo più lungo della gamba e avere una delusione, considerate che devo fare come ho fatto sempre fino ad ora cioè tutto da solo....non conosco nessun aliantista esperto con il mio mode(il 2).
In una scala da 1 a 10 dova 1 sta per i gommoli e 10 per il massimo al fox che posto diamo?
Grazie. |
Ciao,dico la mia (5 minuti prima di iniziare a lavorare
Avevi detto che un "cuccolo" no perchè c'è troppo da lavorare, sul fox sab è esattamente la stessa cosa
poi un fox dopo un gommolo (per quanto sia tranquillo il sab) non credo sia il massimo...... almeno cuccolo ha tanti modelli tra cui scegliere...oppure (per esperienza credo siano superiori) prova a sentire elio e fatti dire cosa può far al caso tuo (ha diversi modelli anche lui) ...... prendi in esame alnche l'213-a vola davvero tanto....se lo trovi usato con lo stesso prezzo del fox sab (dentro la scatola c'è poca roba è!!) hai un modello davvero divertente e versatile...... variando il profilo hai davvero tre modelli in uno semplicemente cambiando posisione a un interruttore
Mi metto a lavoro va.....
