Originalmente inviato da stesax ma guarda, nel 3d, viene usato 0 gradi a centro stikc, e vengono variate solo le velocita' di rotazione del rotore...in f3c per esempio hai curve motore e curve passo diverse figura per figura, dove magari nello stazionario ai a centro stikc 5.5 gradi, nell idle 1 hai 4.5 a centro stick ma -5 a 0 e 11 al 100, nell' idle 2 magari hai -5 a 0 ; 1.5 a centro stick e 11 al massimo...in 3 potresti avere le stesse curve dell' 1 ma con poca sensibilita' al giro, in una altro programma per chi lo dispone magari hai -9 +2 +11....
non dipende da esser principianti ma da quello che si vuole fare.... |
Quoto in f3c o riproduzioni sono diverse le regolazioni, sullo stazionario serve l'eli molto morbido poco motore e molta escursione di passo anche 6° a centro stik, per fare un loop manovrato avrai un'escursione di passo max quello che serve che faccia girare bene il motore con un pò di negativo 2-3° per sostenerlo, per fare un tonneaux avrai sempre un max di passo 8-9° con il famoso 0° a centro stik e negativo di 4-5° con una curva di motore tipo 3d e per fare un'autorotazione avrai 3-4° gradi negativo 10-12° positivo secondo le pale e come si esegue la manovra.
Come vedete sono curve differenti in ogni condizione di volo e hanno poco a che vedere con le curve del 3d
