Originalmente inviato da maxmini ciao lanco scusa se sembro un'idiota ma purtroppo da novizio...
allora devo mettere in normal a 0 ok?
poi da li faccio il centraggio della coda facendolo alzare? |
Forse potresti equivocare.
Il punto 0 Zero è quello in cui l'eli rimane in hovering senza che la coda se ne vada nè a destra nè a sinistra.
Naturalmente devi procedere per esperimenti alzando l'elicottero ed eventualmente trimmandolo, poi scendi, correggi spostando il servo, togli il trim e riprovi ... e così via.
Naturalmente il giro deve essere in normal e ad un valore medio basso (diciamo più basso che medio).
Poi metti i limit e ....
E' finito !
Passi in AVCS con un valore medio e l'aumenti fino a quando la coda non inizia a sbacchettare. Se sbacchetta già al valore medio riduci.
In AVCS la coda rimane ferma.
Naturalmente devi avere buoni giri sul rotore (non tantissimi, ma neppure medio-scarsi).
Altra variable può essere la distanza tra centro servo e centro uniball (lunghezza della squadretta) che dovrebbe essere inferiore a 10 mm.
