Originalmente inviato da padda34# vi interrompo
se metto la curva del gas che mi danno di fabbrica del'eli cioè 0-45-65-85-100 posso lasciare la curva del passo normale o va cambiata????
nelle istruzioni come gradi sulle pale mi danno -2 al minimo a mezzo stick lo 0 e al massimo +9 può essere più facile o difficile il comportamento dell'eli sempre x hovering???? |
Prendi per quel che vale, cioè detto da un niubbio:
avrai l'hovering a 3/4 di stick (circa 5° di passo con motore alll 85%) l'eli salirà abbastanza bene ma forse scenderà un pelettino più rapido in assenza di vento, un effetto collaterale a curve del gas fatte così è che la coda è più ballerina perchè oltre a variare il passo si modificano anche i giri; personalmente preferisco volare con i giri il più costante possibile anche per l'hovering, poi, come avrai capito ognuno ha i propri gusti e tutti ugualmente validi, a me piace sia la fiorentina che il pesce spada.....
