Originalmente inviato da padda34# vi interrompo
se metto la curva del gas che mi danno di fabbrica del'eli cioè 0-45-65-85-100 posso lasciare la curva del passo normale o va cambiata????
nelle istruzioni come gradi sulle pale mi danno -2 al minimo a mezzo stick lo 0 e al massimo +9 può essere più facile o difficile il comportamento dell'eli sempre x hovering???? |
sicuramente piu' difficile, hai l'85% dei giri in hovering..ora o il tuo motore non va una mazza...ma se va come un normale brushless, cosa che penso, sara' una zanzara impazzata......
prova a lasciare codesta curva del motore ma fai il modo di avere una curva del passo del tipo -2°;3.5° / 4° ; 5.5°; 7°/ 7.5° ; 9°
prova prima come ti dicono loro nel manuale e prova poi la mia e fammi sapere...
per pessottino.....la persona che mi segue ha fatto i campionati mondiali e europei FAI F3C anche lo scorso.......forse e' in grado di settare un eli....
