Discussione: curve motore e pitch
Vecchio 12 marzo 09, 21:57   #44 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
ragazzi io vi ho chiesto cosa mangiate stasera...e voi mi avete risposto che domani piove.......allora riproviamo....che differenza passa tra avere hovering con lo stik al centro piuttosto che con lo stik a 3/4.........poi che io abbia -2 e +8 agli estremi quello dipende da come faccio la curva e da come setto il pit nella funzione swosh.....mi sono spiegato ora....sbaglio?
ciao...
non e' tanto un problema sull passo, inquanto potresti settare al 100% 7.5 gradi, ma bensi di motore......
normalmente( e questa cosa l'ho gia' spiegata ad un altro qui sul forum) si usano radio a 5 punti almeno per i principianti.......
a 3/4 di stikc hai il punto di hovering sul 4 punto.... per un eli morbido nelle risposte devi avere curve abbbastanza morbide nei dintorni del punto di hovering e dei giri rotore non esagerati...
capirai se vai ad appiattire la curva nei dintorni del punto 4 dovrai agire sia sul 3 che sul 5 limitando in alto, le perfomance dell' eli e soprattutto del motore...
se invece hai l'hovering al punto 3 cioe' a centro stick agirai sui punti 2 e 4, lasciando pero' al 5 il 100% di motore che potrebbe far comodo e un bel +9 di passo che non guasta....
stesax non รจ collegato   Rispondi citando
