12 marzo 09, 19:10
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-04-2006 Residenza: Roma, Italy
Originalmente inviato da RRRappy50
Ciao a tutti, a verona allo stand flyghpower\tech etc etc, ho comprato il motore e il regolatore flyghtech da 30 ampere, pesa solo 3 grammi in più del 18 ampere, a sto punto...
Comunque non è questo il problema, domani lo aggiorno alla versione V2, che a quanto sembra fa funzionare bene il governor.
Stasera smonto il minirexaccio, e dopo due rosari al contrario riesco a staccare il pignone dal motore originale.Faccio per infilarlo nell'albero dello scorpion (vistosamente più lungo) ma l'albero è più stretto, quindi il pingone originale l'ho messo al posto del molare giusto per esser fini...
Alchè ho cercato su internet e su helimostro ho trovato un post dedicato dove dicono di tagliare l'albero, ddicono di usare il pignone del gaui 200 che per lo scorpion 2208 va bene....confermate?
Che altro bisogna fare per montare il motore bestemmia sul rexino?
Grazie a tutti, ciao. | I pignoni GAUI (per il 200) sono perfetti per i motori Scorpion HK2208....
