Originalmente inviato da pessottino ok....parliamone...una cosa per volta.....mi dite che differenza possa trovare un principiante da avere hovering con stik al centro a averlo a 3/4? |
Visto la tendenza dei principianti a sovra-correggere potrebbe far schizzare l'eli sopra le nuvole od incollarlo sul soffitto, inoltre non utilizzerebbe assolutamente la parte di corsa dello stick che va dal centro a 0 (parlo di mode con il passo massimo in avanti), e se preso dal panico lo tirasse a 0 si darebbe alle trivellazioni petrolifere.
Credo che all'inizio l'eli deve essere prevedibile e molto morbido nella risposta, non gelatinoso, ma limitare gli effetti dei movimenti scomposti del pilota.
