Discussione: FRITTO TRITON
Vecchio 02 novembre 05, 23:36   #5 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by power83@02 novembre 2005, 21:37
xke' appunto il diodo zener fa' passare tensione solo in un verso...
probabilmente ne hai un'altro rotto, dato che si usano talvolta anche come protezione contro l'inversione di polarita', o cmq x evitare il passaggio di troppa tensione
EDIT: inoltre avendo attaccato il pacco al posto della sonda probabilmente hai cortociuitato qualcosa.
Mahhh.....?!?!?!
Ha un pacco hitec, quindi considerando i collegameti aveva due possibilita'...
1 Mandare il positivo nell'imput della sonda ( la scarto a priori, perhce non avrebbe fuso il diodo (che non e' uno zener) e non avrebbe fatto danni, visto che e' un ingresso ad alta impedenza....
2 invertire la polarita dei due capi di alimentazione della sonda....
Direi che e' stata la causa...... infatti si e' fuso il diodo di protezione, perche e' messo in modo da salvaguardare un eventuale corto della sonda (chiaramente non ha sopportato la scarica del pacco.....
La cosa strana e' i componenti sono messi in modo che sembrano progettati apposta per salvaguardare l'elettronica da un evento simile.....
Ho testato tutto quello che potevo e sui componenti "passivi" diodi, sesistenze transistor.. ecc sembra tutto ok....
Cavvvvvvvolo..... ma se funziona in carica e addirittura accendendolo in modalita test legge i gradi della sonda.... perche cavolo non funziona in modalita di scarica....
Accendendolo in modalita' di test si riesce solo a leggere i valori, o esiste un modo per cambiare/disabilitare certe cose???
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
