Vecchio 12 marzo 09, 09:42   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
sulle istruzioni c è scritto 1c e per le life se alzo piu di 1c c è scritto che la responsabilita e mia quindi penso che il valore di carica per le lipo nn si possa alzare--per caso conosci l hyperion 0606i
Ho il tuo stesso CB con il quale carico sia le LiPo che le LiFe.
Se come dici, carichi le tue batterie a 1C (2500 mA) e il tempo è meno di 70-80 minuti, l'unico significato del tempo breve di carica, è che le celle non erono completamente scariche.
Il tempo di carica, non dipende dal numero di celle della batteria, ma dalla corrente impostata per la carica stessa.
Generalmente i costruttori di LiPo consigliano (quasi impongono) di non superare 1C nella carica delle loro batterie.
Per le LiFe, la carica può essere fatta anche a 2-3C. Comunque è sempre meglio attenersi alle istruzioni dei costruttori.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
