Vecchio 12 marzo 09, 01:10   #2322 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Niente da fare ragazzi ho rifatto tutte le regolazioni con le levette al centro come da voi consigliato ma il passo non è ancora corretto... -12 0 +9 ho ricontrollato tutti i link e sono ok! Però una cosa strana l'ho notata, ho il link dell'elevatore più alto degli altri e per rendere il piatto orizzontale lo devo avvitare di diversi giri e quindi dopo non è più come da manuale, non credo sia normale... vi è mai capitato?
.... in genere non dovrebbe ...
ricontrollati gli end point ?
le squadrette sono a 90° ?
Sulla radio la curva passo è messa 0 -50 -50- 50- 100 ?
se i controlli sono a posto (ma io non ci credo), tra le soluzioni non ti resta che avvitare le astine per abbassare i piatto a livello (per chi lo vuole così) o leggermente inclinato a destra.
Io non mi preoccuperei più di tanto.
Controlla invece che la corsa complessiva dei movimenti delle squadrette e dei link sia libera da intoppi per tutta l'escursione e anche dando il massimo dei comandi del ciclico oltre al max e min collettivo.
Potresti avere intoppi con la barra antirotazione che devi tagliare (a beneficio - spero soltanto di pochi- devi tagliare la barra lì dove la squadretta va a toccare)
Lanco non è collegato   Rispondi citando
