Discussione: raptor servo di coda
Vecchio 02 novembre 05, 23:05   #4 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originally posted by fabio2000@02 novembre 2005, 20:48
il gyro montato è il gy240 il difetto che risulta è il seguente
muovendo lo stick il servo non ha una corsa lineare da un lato all'altro ma effettua più movimento da una parte che dall'altra inoltre lasciando lo stick non ritorna al punto zero ma si ferma prima, poi fa un movimento strano sembra che invece di fermarsi al punto zero torni più indietro di quello che dovrebbe, un casino insomma.
stasera ho collegato il servo direttamente al canale della ricevente e il difetto è sparito, ho visto che sul giro ci sono 2 microswitch uno per il reverse e uno con la scritta avcs prima quando faceva il difetto era su on adesso che l'ho messo su off il difetto è sparito, però non so a cosa serva questa funzione avcs e se puo rimanere su off.
grazie fabio
ciao,
per quanto riguarda la corsa del servo controlla prima di tutto i subtrim del canale 4 sulla radio (coda) metti i subtrim a zero(o punto centrale) e agisci sul leverismo,cerca di tenere le squadrette (servo e scatola di coda) a 90° rispetto al tubo di coda,semmai agisci un po coi subtrim,ora con avcs disinserito controlla la corsa, dovrebbe essere uguale sia in un senso che nell'altro!
fai hovering con l'ely e agisci sui trim fino a che la coda non resta ferma,atterra attiva l'avcs e setta il "GAIN" finche la coda comincia a sbandare, a questo punto torna un pelo indietro col gain finche non resta perfettamente fermo(di solito il valore si aggira intorno a 70/75%)
Ps l'avcs è il blocco della coda,ti sconsiglio di disattivarlo, si vola molto meglio col blocco!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
