Originalmente inviato da Derkein Perche' iniziare con gli eli sparando valori della curva del gas senza un perche'?
Veltro ha suggerito la metodologia ottimale.Oltreche' sottolineato il basilare principio dei giri costanti.
Gli altri approcci, a rigore, sono solo falsamente "facilitativi" per il neofita.
In simpatica neh! |
In simpatia ti rispondo perchè legga PANDA34# :
Nessuno AL MONDO può programmare delle curve passo/motore senza procedere per tentativi.
Prima di provare ad alzare un modello non sa quale è la potenza del motore in funzione della resistenza degli attriti, non sa quanta corrente erogherà il regolatore, non sa di conseguenza quanti giri riuscirà a prendere il rotore, nè può conoscere l'efficienza al sostentamento delle pale.
A questo punto dimmi per cortesia e in simpatia - ma io intendo veramente in simpatia e non per prendere per i fondelli l'interlocutore- come si può fare ad impostare le curve passo/motore di un elicottero, oggetto che mi si dice non aver mai visto ....
Per PANDA34#: non dare retta e segui le indicazioni di chi ti ha suggerito le tue curve (soltanto togli lo 0 dal primo punto passo, perchè è un refuso). Stai sicuro che se non otterrai curve "perfette" (che poi perfette per chi ?) non farai per questo neppure una lira di danno (errori di guida a parte).
Se poi hai altre difficoltà o dubbi non ti peritare a porre quesiti al forum, troverai sicuramente qualcuno che ti darà consigli sinceri.
