Discussione: raptor servo di coda
Vecchio 02 novembre 05, 21:48   #2 (permalink)  Top
fabio2000
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
Originally posted by flash70@02 novembre 2005, 12:15
Di pende anche dal gyro che monti, se è un 401 meglio il "suo" 9254.
Comunque meglio in ogni caso montarne uno abbastanza veloce.
Giovanni
il gyro montato è il gy240 il difetto che risulta è il seguente
muovendo lo stick il servo non ha una corsa lineare da un lato all'altro ma effettua più movimento da una parte che dall'altra inoltre lasciando lo stick non ritorna al punto zero ma si ferma prima, poi fa un movimento strano sembra che invece di fermarsi al punto zero torni più indietro di quello che dovrebbe, un casino insomma.
stasera ho collegato il servo direttamente al canale della ricevente e il difetto è sparito, ho visto che sul giro ci sono 2 microswitch uno per il reverse e uno con la scritta avcs prima quando faceva il difetto era su on adesso che l'ho messo su off il difetto è sparito, però non so a cosa serva questa funzione avcs e se puo rimanere su off.
grazie fabio
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
