Vecchio 11 marzo 09, 14:20   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Col tagliabalsa sgrossi e basta, lasciando un mm più o meno, rifinisci dopo con la cartavetro.
La vena della balsa è maledetta, ti cattura il tagliabalsa e ti frega sempre. Uno dei trucchi (imparato dal Ghibaudi) è tagliare facendo in modo che la vena tenda a portare il tagliabalsa fuori dal pezzo disegnato anzichè al suo interno.
Ma bisogna sempre ricordarsi di farlo
un atro trucchetto per tagliare preciso sulla linea e' quello di non tagliare in unica passata ma farne sempre piu' di tre.. e senza premere troppo, solo in prossimità di uscire dal legno, non si deve continuare a tirare il cutter, ma gli ultimi 3-4mm il cutter va premuto e spinto indietro, cosi non si rischia uscendo dalla tavoletta, di strappare il legno ..
Ciaooo da Fiorello.
