Discussione: + volt +amper
Vecchio 11 marzo 09, 00:50   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
se non erro il post iniziale era questo:
ciao a tutti
scusate l'ignoranza!quì sul forum leggo spesso che con più lipo quindi + volt ho meno A che mi assorbe il motore,ma a me questa cosa non risulta perchè:a parità di motore quindi di resistenza se aumento i volt aumenta anche la corrente, legge di homm I=V/R.
Quindi si parla di aumentare la tensione del generatore mantenendo lo stesso motore.
Veniamo al caso pratico e consentimi di usare numeri semplici.
Ho una batteria da 10V, un regolatore ideale (so come funzionano e sono anche in grado di progettarli) ed un motore che per mantenere l'eli in hovering richiede 5V con 2A pertanto 10W.
Quindi dalla mia batteria usciranno 10W / 10V = 1A, il regolatore lavorerà con un PWM del 50% ok fin qui?
Ora cambiamo la batteria e la mettiamo da 20V
Il motore richiederà per l'hovering sempre 5V con 2A pertanto 10W.
La batteria caccerà fuori quindi 10W / 20V 0,5A il regolatore lavorerà con un PWM del 25%.
Che ne pensi ?
L'esempio mi sembra tutto corretto.
Si deve tener conto, che i 20 volt mandati al motore dal PWM, verranno "tosati" a un valore medio più basso dal carico motore.
E' sul valore medio della tensione, che si deve basare i calcoli della potenza utilizzata dal motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
