Vecchio 11 marzo 09, 00:32   #2 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da bernix Visualizza messaggio
Sto montando un modello da 4,70 metri al quale devo incollare la baionetta dentro le ali...suddetto modello monta due baionette 14x2mm affiancate con i portabaionetta incollati tra loro...secondo voi è possibile montarle in maniera che non interessino minimamente la fuso (flottante) e metterci 4 spine di riferimento (6mm) oppure viste le dimensioni è il caso che incollo anche il portabaionetta in fusoliera, magari insieme ad una bella ordinata?
Il modello è un modello da termica, quindi non è molto sollecitato.
Ciaooooo
Bernix,
Le baionette a lama vanno sempre ben bloccate in fusoliera .
Non possono certo essere flottanti !!!
SE le lasci flottanti, non avranno alcun vincolo a flettersi a favore del minimo spessore....., eeehhh PATATRAK !!!!!!
Non importa se il modello è da termica o meno....
Io sono un fermo sostenitore delle baio flottanti, ma per essere flottanti devono essere almeno di sezione uguale in entrambi i sensi, e quindi o tonde o quadre ....
Ciao,
Antonio.
PS: di che modello si tratta ??
andreis non è collegato   Rispondi citando
