Discussione: + volt +amper
Vecchio 10 marzo 09, 19:45   #2 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
costruttore
secondo me non bisogna parlare di incidenza delle pale o altro,qui si parla di potenza ,quindi il motore va considerato con lo stesso carico modificando l'alimentazione.
mi pare di aver capito che per variare la velocità i nostri regolatori modulano impulsi variandone l'ampiezza o la frequenza ,se quando metto più volt ho una ampiezza maggiore avro potenza maggiore e più assorbimento.
quello che non capisco sono i dati di targa dei motori;danno una potanza massima e la possibilità di alimentarlo con diversi volt,allora se i kv sono alla massima tensione ok ma se i kv sono per tutte le alimentazioni avete ragione voi aumenta l'assorbimento per tensioni minori
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
