Originalmente inviato da claudio v Spiegato cosi` capisco: mi sembra corretto tutto e in effetti usando la scassa e il tuo sistema va benissimo lo stesso e forse e` piu` facile se hai un piano abbastanza grande da montate tutto (deriva +tubo albero)
Se ho capito bene, qui invece ti fermo subito: la costolatura laterale (cioe` i 2 lati del prisma triangolare che ancora mancano e ce che collega deriva e scassa albero con il piano sotto alla coperta) deve possibilmente essere in un pezzo unico, anche sottile, ma in un pezzo unico... altrimenti funziona in maniera molto diversa e tende a far torcere il pezzo piatto sotto alla coperta, soprattutto con il bulbo ben pesante che hai tu. |
In pratica io non farò un prisma ma un pezzo di scafo interno a quello in depron, della stessa sezione quindi, e con 2 ordinate piene, una in corrispondenza della scassa deriva e una in corrispondenza dell'albero.
Cosi' non si torce di sicuro e in più trasferisco gli sforzi diluendoli lungo le pareti dello scafo.
