Discussione: La coda non è stabile
Vecchio 10 marzo 09, 10:16   #1 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Hai due valori in modo che con lo swich riesci ad andare in normal ed in AVCS ? (se no devi provvedere)
Il rimbalzo della coda te lo fa con tutt'e due le impostazioni (normal ed AVCS) ? (se sì sei alto di valori per tutt'e due)
Tolti trim e sub-trim, revo-mix ecc. in normal in hovering l'eli rimane bloccato con la coda oppure ruota ? (se ruota devi settare bene il punto 0 "zero" e quindi devi mettere in normal un valore basso, alzare l'eli senza trimm ecc. e a seconda della tendenza a ruotare dell'elicottero sposti il servo di coda lungo il tubo di coda fino a quando l'eli non ruota più)
Nell'impostare un valore basso tieni presente che alcune radio hanno la caratteristica di avere la sensibilità del giro diversa tra AVCS e normal, nel senso che in AVCS aumentando i valori si aumenta la sensibilità, mentre in normal per aumentare la sensibilità devi diminuire i valori) (Optic 6)
Dopo questa operazione imposti i limiti del servo sia a destra che a sinistra.
E' tutto !
Se non risolvi può darsi che abbia scarso regime di rotazione del rotore e quindi devi aumentarlo.
Naturalmente si presuppone che abbia ben impostato l'opzione sul giro tra servo analogico e servo digitale.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
