Discussione: acquisto radio
Vecchio 09 marzo 09, 20:00   #1 (permalink)  Top
Flavio86_ITA
L'avatar di Flavio86_ITA
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da ultimo Visualizza messaggio
certo ti ringrazio, ascolta che differenza cè tra le varie frequenze dei telecomandi ed i quarzi a cosa servono? tutte le riceventi van bene su tutti i telecomandi? e i quarzi?
Allora per trasmettere serve una trasmittente (Tx) e una ricevente (Rx).
La trasmittente, trasmette con una certa frequenza (40 mhz, sopratutto per automodellismo e 35 mhz soprattutto per aeromodellismo, 72mhz e ultimamente le 2.4Ghz) la Rx riceve il segnale dalla tx (per esempio l'impulso di accelerare, che tu hai dato con lo stick ) la rx dopo aver ricevuto il segnale, "trasmette un segnale" al servo che provvederà a muovere ciò che vogliamo.
quindi la frequenza è unica e con i quarzi che vanno inseriti all'interno della tx tu trasmetti alla rx con quella data frequnza, indubbiamente la radio se è una 40mhz, non potra trasmettere sui 35mhz, al più cambiando i quanzi puoi trasmettere sui millesimi di 40mhz..Ecosì è sia per le 40 per le 35 e per le 72.
Siate Affamati !!! Siate Folli !!!
Flavio86_ITA non è collegato   Rispondi citando
