Vecchio 09 marzo 09, 19:18   #3 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
sno 2 classi diverse..il 500 max 2500, il 6000 minimo 3700..
quindi rassegnati..devi prendere 2 pacchi diversi..
per cosa ti posso dire..ho provato abbastanza li-po 6s..
flight-power, hyperion, thunder power, masamaro, tutte intorno ai 2500 e tutte 25C tranne le masamaro che erano 30..
la differenza tra le marche blasonate e le masa è spaziale..
le uniche che potrebbero stare dietro alle masa sono le nuove thunder power 30C..ma ci sono le nuove 38C che proverò a breve..
ti dico che con motore scorpion 1600 rpm, pignone da 14 e masamaro..in idle in hovering avevo 3160 giri rotore...stava per esplodere.. e che se ne dica il motore più cattivo per il rex 500 è lo scorpion da 1600 con pignone da 14 e non il 1400..
poi io non sono lukas riva..ma almeno so che più di così il rotore non può girare..e quel poco che faccio è da bomba..
si......ma quanti minuti ci fai con questa configurazuione ?....e le batterie...in molti usiamo le 3000 35C...perchè dici massimo 2500?..per il peso....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
