Vecchio 09 marzo 09, 18:56   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da daddodvd Visualizza messaggio
Grazie molte per la tua disponibilità!! ora faccio le prove e posto i risultati
I 6 cm di filo tagliato normalmente non darebbero grossissimi problemi, al più ridurrebbero di un po' il raggio di azione della ricevente, ma la R700 è purtroppo una ricevente abbastanza scarsa e poco filtrata per i disturbi, basta che vedi cosa succede se accendi la rx con i servi attaccati senza che sia accesa la trasmittente...
Per questo motivo ti consiglio di ripristinare la lunghezza originale dell'antenna, o saldando lo spezzone tagliato e poi inguainandolo di nuovo con del termoretraibile a misura o cambiando del tutto il filo (ma non è strettamente necessario).
Alla seconda domanda rispondo: non è consigliabile far passare l'antenna dentro tubi di carbonio o anche a fianco di essi, perchè il carbonio è un materiale che funziona da "schermo" alle onde radio e potresti andare incontro a problemi.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
