Discussione: Huan Qi 813 3Ch
Vecchio 08 marzo 09, 23:39   #1 (permalink)  Top
zaion84
L'avatar di zaion84
Data registr.: 29-08-2007
Residenza: Livorno
Huan Qi 813 3Ch
DATI:
Lunghezza fusoliera: 370mm
Diametro rotori: 390mm
Peso: 235g
Frequenze: 27Mhz / 40Mhz / 35Mhz / 49Mhz
Canali: 3 canali
Raggio di azione: circa 50m
Tempo di carica 4 ore
Tempo di volo: 7/8 minuti
Batteria elicottero: Ni-MH 7.2v 500mA
Batteria radiocontrollo: 8 x AA 1.5v (non incluse)
Caricatore: AC 220V 50/60Hz - DC 7.2v 250mA
DESCRIZIONE BREVE:
Super stabile grazie ai due rotori l'Huan Qi 813 è un elicottero RC 3 canali, capace di volare SU/GIU' con la stick di sinistra e AVANTI/INDIETRO/RUOTA_A_DESTRA/RUOTA_A_SINISTRA con la stick di destra. É equipaggiato con un sistema di sicurezza che prevede il controllo all'accensione della leva del gas. Quest'ultima deve essere portata prima al 100% e poi a 0% in modo da essere sicuri di non forare il soffitto accendendo l'elicottero. La resistenza è notevole, gli ho fatto fare un crash (fortuito) a terra da 3 metri di altezza e non si è neanche graffiato (fortuna?).
NOTE:
Come elicottero è molto stabile a mio parere, ho dovuto comunque aggiungere 2 grammi al muso per renderlo fermo alla perfezione, ho usato i pesini da 0,5g da pesca. Unico neo chiaramente è la batteria che va sostituita all'istante con Li-Po da 7.4v in modo da portare a 15 minuti circa la durata di volo e far scendere a 60 minuti il tempo di ricarica. Il peso e la potenza influiscono notevolmente in meglio.
Micro Fairy (sul mobile per noia) - Huan Qi 813 (try to fly)
Ultima modifica di zaion84 : 08 marzo 09 alle ore 23:42
zaion84 non è collegato   Rispondi citando
