dopo aver rotto l'elica di coda e aver dovuto aspettare il ricambio ......
materiale occorrente:
1) barretta di carbonio da 1 mm (la stessa delle vecchie flybar)
2) guaina termoretraibile da 2 mm
3) punta da trapano da 1 mm
4) una corda di chitarra! non so che nota è, ma sull'eli si accorda benissimo
operazioni:
- foratura del castello motore di coda
- inserimento sull'asse dell'elica della barretta di carbonio, sporgente da entrambi i lati, bloccata con una oring della carlinga, alle estriminatà ho messo del termoretraibile per evitare sfilacciamenti
- inserimento della barra nel foro del castello
- inserimento del filo armonico, sagomato e piegato a misura, bloccatto sulle barre di carbonio con il termoretraibile
provato in volo: nessun problema, ammortizza pure gli atterraggi pesanti di coda oltre agli urti accidentali ovviamente!
