Vecchio 08 marzo 09, 16:14   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
salve a tutti sono stato spronato a cimentarmi in qualcosa credo più grande di mè, allora: ho completato l'ely di mio figlio marco un HK450 (clone t-rex450)
con giro -regolatore- servi. la radio ero indeciso se montare una walkera 0701
o la radio in questione:fly sky 2.4(ct6a ) ho deciso di montare la fly sky ma ho notato: il blocco motore va bene tutti i comandi direzionali vanno bene solo che quando lo accendo non è al minimo dei giri bensi parte un pò accellerato, e non và in idle up,comunque lo potuto provare con l'ausilio del blocco motore l'ho provato ad alzare ,quando volevo dare un pò di passo ho notato che agendo sul sub trim del radiocomando si aziona un solo servo, cioè quello a destra guardando l'ely da dietro quindi non avviene nessuna inclinazione del passo ,ma una inclinazione del piatto ,da premettere che la radio ha una programmazione a:140 -120-e a90
quindi il mio dubbio è possibile che sia sul programma a 140? visto che non ha un display ma una installazione al pc con configurazione della radio che non mi parte . se qualcuno gentilmente mi può aiutare cosi iniziamo a far volare anche il piccolo marco
Spero per te che tu imbrocchi uno che ha avuto il tuo stesso specifico e unico problema, diversamente non riuscirai ad ottenere nulla con la descrizione che hai fatto.
Intanto prima di ogni cosa devi avere il settaggio secondo il tipo del modello (e quindi intenderei 120°) e non puoi affidarti al caso.
Poi non si capisce cosa vuol dire che il blocco motore va bene, quando poi dici che parte accelerato ...., ma mi pare che non hai fatto muovere il motore.
Dici che il piatto va bene, ma poi in collettivo si alza con il sub-trim un servo solo .... e perchè il sub-trim ? e a questo punto come fai a dire che tutti i comandi direzionali vanno bene ?
Io ti suggerirei di procedere per gradi senza saltare alcun passaggio per andare a quello successivo, se hai problemi su ogni passo puoi chiedere con una descrizione più specifica o cercare tra i vari post.
Se poi la tua radio ha necessità semplicemente di spostare una levetta per mettere tutto a posto, allora benvenga un aiuto da chi ci è passato, ma dal tuo post mi pare che di problemi e di necessità di connesse spiegazioni ce ne siano 6 o 7
Lanco non è collegato   Rispondi citando
