Vecchio 01 novembre 05, 15:50   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by boss@01 novembre 2005, 14:04
ma scusa, se all'uscita dei cavi il tester segnala una tensione, non mi pare che ci sia una mancanza di contatto..
Se la misura è reale, può essere che la resistenza interna della batteria è molto elevata per un guasto di una cella.
Puoi accertarti con una prova della tensione avviando il motore.
Se a motore spento hai 11 Volt mentre quando dai gas la tensione scende a valori molto bassi, l'unica spegazione è, o un difetto nei contatti o nelle saldature oppure una resistenza intera della batteria elevata, quindi guasta.
Naraj.
Scusate il ritardo nella risposta.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
