Ciao, ho letto ora il tuo problema di puntamento mentre fai girare l'albero motore, ho avuto la tua stessa esperienza, a motore nuovo avevo la sensazione che il pistone forzasse dento la camicia, fatto il rodaggio tutto e scomparso, sarà dovuto al tipo di motore ABC, e l'accoppiamento pistone cilindro dovrebbe essere perfetto, probabilmente i signori asp si concedono un po di interferenza da eliminare al rodaggio? Boh! Comunque continua a girare come un orologino.
Io il 25asp l'o montato su Fascination15, di potenza ne ho da vendere.
