Discussione: I miei PCB
Vecchio 07 marzo 09, 17:11   #77 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
1° Il pin-out è quello originale della mm2001.
2° Il pic và programmato con il file originale della mm2001, è questo il motivo per cui non è inserito in nessun pacchetto dei pcb.
3° Il pic ormai da tempo è inprogrammabile on- board, infatti eliminerò totalmente il jumper dai pcb (appena ne ho il tempo), primo per colpa dei pic stessi e del sistema di programmazione dei Francesi, e poi perchè inserendo il buffer 74hc541 che è unidirezzionale si perde le possibilità di avere una linea dati bidirezionale per la programmazione del pic.
Per ovviare al problema ho disegnato un programmatore destinato appositamente per la programmazione del pic, data la difficoltà di reperire il 74ls ne ho fatto uno con lo stesso buffer della Dx2, non lo ho collaudato ma dovrebbe funzionare.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
