Vecchio 01 novembre 05, 13:22   #8 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originally posted by iltoro@01 novembre 2005, 10:25
non so anche io come diavolo ho fatto a farlo cosi pesante.
ma come potrete vedere dalla foto (per risparmiare) ho usato dei servi orrendi e pesanti e cioè gli HS322.
quello di coda l'ho inserito facendo uno scasso per l'orizzontale per tutta la larghezza della tavoletta e il servo degli alettoni o fatto uguale solo che l'ho installato a testa in giù sulla fusoliera perchè il servo HS322 è troppo alto per essere installato sull'ala!!!
forse è anche per questo che è pesante.
l'ala l'ho costruita in depron con al centro un longherone di balsa (rivestito con carta velina impregnata di vinavil a l 50%) e gli alettoni sono semplicemente due asticelle larghe 3 cm piatti di balsa attaccati con nastro!
piani di coda interamente in balsa 3mm.
e se invece dell'elica 8X6 metto una 9X6 potrebbe già andare meglio????sempre con riduttore 2,33:1.
calcolando il baricentro (un po a modo mio) ho constatato che è a 5 cm dal bordo di attacco dell'ala più o meno sotto l'inizio del "parabrezza".
ma per fare la prova del baricentro devo sostenerlo con due dita sotto l'ala in corrispondenza del baricentro???? oppure devo sostenerlo in un altro modo come ad esempio sopra l'ala o con un filo in cima???
visto che mi dite che forse è solo il baricentro allora voglio provare a fare cosi!!
altrimenti ne costruisco un'altro e questo lo butto nel cimitero degli aerei!!!
grazie ancora a tutti
Secondo me, con quel peso, il ridutore non ti permette di raggiungere una velocità sufficiente x il sostentamento.
Meglio un gunterina in diretta che risparmi anche peso.
Mi pare di capire che usi componenti radio "standard" e non mini o micro, quindi già sei parecchio penalizzato a livello peso.
Poi aggiungi i (troppi) rinforzi che hai messo, i piani di coda in balsa anzichè in depron, il rivestimento dell'ala (che non serve a na mazza) e il mezzo kilo di scotch che vedo in foto ed è chiaro come mai sei oltre i 600 gr!!
Dulcis in fundo: non mi pare che tu abbia ben chiara la posizione del baricentro.
Dici + o - a 5 cm dal BE ma quali sono le misure dell'ala??
Se non è indicato nel disegno, devi calcolare il 25-30% della corda media aerodinamica.
Se non la sai colcolare, può andar bene anche la corda che hai a metà semiala (corda media geometrica).
Fai il 25% della corda a metà semiala, facci un segnetto con un pennarello sotto l'ala, poi sospendi con due dita sui segnetti e il tuo combattino deve stare in posizione orizzontale.
Se abbasa il muso (picchiato), devi spostare indietro i pesi e al contrario se lo alza (cabrato).
CAPITTTO MI HAI???
