Vecchio 06 marzo 09, 20:01   #4 (permalink)  Top
pegaso3796
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Tolleranze Motore Super Tigre G51
Il problema non è il fatto se funziona o meno, ma se funziona al top, visto che sono un intenditore di motori asserisco senza ombra di smentita che con quelle tolleranze non si va da nessuna parte, forse no ci si rende conto che deve portare il volo una bestiolina di circa 5 kg.
Al di là di tutto ciò il problema sta nella non aderenza perfetta tra carter è camicia, praticamente quando va in moto, dallo scarico butta fuori molto carburante incombusto con un gorgoglio continuo, considerato anche che la lega con la quale è composto il carter "alluminio e silicio" questi ha una dilatazione quasi doppia rispetto all'acciaio con il quale è composta la camicia o cilindro che dir si voglia, praticamente la temperatura di dilatazione di questa non sarà mai superiore a quella del carter in modo tale da annullare le tolleranze, ammettiamo per un attimo che ciò sia possibile, questo non potrà avvenire immediatamente, in altre parole prima che raggiunge tale temperatura abbiamo buttato via un sacco di carburante incombusto.
C'è un altra considerazione da fare, in questo tipo di motore l'aspirazione del carburante avviene per depressione, cioè quando il pistone sale, se attraverso lo scarico vi è un pescaggio anomalo, la quantità di carburante che col ciclo riuscirà a portare in camera di compressione e scoppio è inferiore, di conseguenza meno carburante meno giri meno potenza.
Per concludere con un motore in queste condizioni i giri massimi che raggiunge, con un motore performante al 100% si raggiungo con una apertura della valvola del carburatore a 3/4 pertanto il fatto che quando la camicia è inserita e la testa bloccata non dovrebbe muoversi più nulla be...permettetemi questo lascia il tempo che trova in quanto una ipotesi logica ma che non è l'argomento del contendere, considerato che non ho mai visto un motore funzionare senza la testa bloccata.
Ultima modifica di pegaso3796 : 06 marzo 09 alle ore 20:09
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
