Vecchio 06 marzo 09, 09:06   #2 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Come da titolo, avrei intenzione non appena il portafogli lo permette, di acquistare il sukhoi 26 in vendita da mattfly : SUKHOI 26 EP
Non ci farei assolutamente del 3D ma solo acrobazia classica, ma il mio problema risiede nella motorizzazione:
Possiedo un GWS - 3020/8T acquistato per sbaglio e pensavo di usarlo per il seguente modello, leggendo la tabella del motore vedo che con una 12x6 e 3 celle avrei solamente 290Watt che per un acrobatico da 1.2kg mi sembrano limitatissimi, ma, sempre da tabella, utilizzando 4 celle, sempre con una 12x6, si avrebbero 560Watt o per non esagerare 430Watt con una 11x5,5.
A questo punto vi chiedo:
Un modello come quello volerebbe senza problemi con batterie da 4celle da 2500 o al massimo 3700 o risulterebbero troppo pesanti (ripeto, non faccio 3D) o addirittura, il motore è adatto o dovrei puntare su un motore della serie haker A30?
Grazie e buoni voli a tutti!!
Fabio
Ciao, ho collaudato lo stesso modello 15 giorni fà, il modello va benissimo, la configurazione del mio amico è con motore da 600W elica 12x6 e 4 celle, considera che il modello in odv verrà a pesare all'incirca 1450gr quindi (a me personalmente piace avere motore in abbondanza) io andrei con 450/500W
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
