Vecchio 05 marzo 09, 23:14   #1 (permalink)  Top
BINA75
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Caccia Ala/Delta elica spingente in depron
Ciao, in continuo peggioramento con la malattia dell'autocostruzione, ho voluto se così si può dire, "progettare" di sana pianta un modellino sul tipo caccia. Son sempre stato affascinato dagli ala a delta, punto dunque d'inizio del mio progetto.
Ragazzi, lo so che a confronto di quelli che qui vengon proposti, questo non gli passa manco vicino alla scarpa da allacciare, ma per me è stata una grossa soddisfazione visto che vola davvero forte e pure bene. Mi fo' i complimenti da solo ma son davvero contento
Mi sono ispirato al mirage 2000 anche se in questo caso l'ala è dritta senza nessun diedro negativo.
Non avendo ancora ultimato la mia taglierina a filo caldo, ho dovuto ripiegare su un veloce profilo a tavoletta rinforzato con due banali listelli di faggio da 5mm e due listelli tondi sui profili alari.
La fusoliera è realizzata in depron da 3mm piegato con il sistema del nastro adesivo, fissato su un telaio costruito con ordinate in compensato da 4mm, listelli di faggio da 5mm e polistirene edile da 20mm.
Tutti gli incollaggi a parte quelli legno/legno sono stati fatti con colla a caldo, magari rozza ma di rapida applicazione.
Il muso l'ho fatto con ritagli di depron,la capottina in polistirolo edile ritagliato e smerigliato, le prese d'aria in depron da 3mm.
Ho montato poi due microservi da 5 grammi, una ricevente cinese sunupp, un motore HexTronik 24gr e 3000kv, un regolatore da 25A emax con bec, elica da 6x5E su salvaelica con elastico.
Lo faccio volare con batterie himodel 740mah 20C o zippy da 800 mah 20C.
Per le dimensioni, se a qualcuno interesserà, cercherò di scannerizzare il disegno quotato.
Aggiungo le foto anche se non trovo quella fatta in fase di montaggio della fusoliera con ordinate e listelli più un video breve di un volo.
Peso:
Prima della verniciatura:
Prima della verniciatura dettaglio rinforzi alari
Dopo la verniciatura (a) :
Dopo la verniciatura (b) :
.....ed il volo :
In Volo...
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
