Se pensi che al 50 % sulla radio devi avere 0 (zero) gradi di incidenza dellla pale, forse ti sarà tutto chiaro.
La percentuale sulla radio la devi calcolare empiricamente - con delle prove- misurando l'incidenza delle pale a seconda della percentuale che hai messo sulla radio alla curva passo.
Comunque si doorebbe avere da - 10 o -11 gradi in negativo ( 0 % sulla radio), fino a 10 o 11 gradi in positivo (100% sulla radio).
Poi la curva passo la puoi far partire dal 40% - valore 40- (punto 1 sulla radio) e poi a salire nei vari punti, fino ad arrivare al punto 5 in cui devi mettere il 100% ed avere i detti +10 o + 11 gradi di passo sulle pale.
In Idle up il discorso è diverso e puoi mettere al punto 1 sulla radio 0% (= -11 o -10 gradi di passo sulle pale) ecc. fino al punto 5 mettere 100% sulla radio ed avere 10 o 11 gradi di passo sulle pale.
Ultima modifica di Lanco : 05 marzo 09 alle ore 22:47 |
